当前位置:仪器社区 > 气体分析
关于燃烧废气与工艺废气混合排放,是否需要折算?
  • 我很靓仔
    2021/01/14
气体分析
  • 最近做了一些企业的废气监测,部分废气排放是把车间的工艺废气和锅炉(或者加热炉)的燃烧废气混合后,再经过处理设施,于同一排放口排放。监测项目有VOCs、硫酸雾、氯化氢、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物等复杂因子,经过多次监测,排放废气的含氧量都超过20%。请问一下这种情况下,颗粒物、二氧化硫、氮氧化物还需不需要折算?如果需要折算,超过20%的含氧量折算出来的数据有没有意义(100%是超标数据)?
    本来我是以为企业应该分两条排气筒排放才对,但查看环评和批复,均是可以按照这种混合排放。
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=105&top=5
  • 检测老菜鸟
    第4楼2021/01/15
    关键要看最终执行的排放标准。
  • 老兵
    第3楼2021/01/14
    严格地说工艺废气和锅炉(或者加热炉)还是应分别测,分别按规定折算或以实测浓度计。但环评有执行何排放标准的批复,就需按环评批复的标准执行,标准规定了折就得折;如果环评批复的是执行大气污染物综排标准那就不折算。折不折算均得有依据。
  • 该帖子已被版主-检测老菜鸟加5积分,加2经验;加分理由:应助
  • Nerif
    第2楼2021/01/14
    这种情况下,不需要折算,注意实际浓度就可以了。水泥行业特别是小水泥厂这种情况常见一些
  • 故道瓦罐
    第1楼2021/01/14
    我们之前问过一些专家,他们说这个不需要折算,因为折算了就超标,所以按照实测浓度来就可以!
