气质联用(GCMS)
砂锅粥
第1楼2021/01/14
参考此帖看看能不能解决。https://bbs.instrument.com.cn/topic/5178249_1?order=threadid
yxwang1990
第2楼2021/01/14
这个要看采集软件的状态,或者查看生成的数据文件结构,可能原因有:1、灯丝断2、仪器没触发等
gladnesor
第3楼2021/01/14
现象:遇到过正常进样测试,设备也正常采集数据,有基线,无峰。原因:MS死机措施:重新启动MS(重启开关在MS背后的一个小孔)
symmacros
第4楼2021/01/14
调谐是否正常?采样过程灯丝是否亮?有时候远程未触发。重启试试。
放心去飞
第5楼2021/01/20
进样方式怎么选的?
jing1tao
第6楼2021/01/20
对着操作规程进行一次复查。
平安
第7楼2021/01/20
应该是软件的问题吧
Insm_0ff1d94
第8楼2021/03/16
重启正常了
第9楼2021/03/16
是的老师,重新开启软件正常了
glzhangy21
第10楼2022/08/14
我也遇到过,是软件运行,点了数据分析
5/24 耶拿TOC新品发布会 点击进入>>
