检测老菜鸟
第2楼2021/01/17
关键要看基体改进剂的使用主要原理是干啥,是络合、螯合?是还原?是利于基体的挥发,
是降低灰化温度还是提高灰化温度原子化温度
是与基体形成热稳定(扩大基体和分析元素的差异),还是和分析元素形成热稳定(降低灰化损失)。
比如La Sr盐是消除铝、磷、硅对钙镁的影响,那么火焰和石墨炉都可使用;
铵盐是消除消除氯化物的基体干扰,那么在火焰和石墨炉上也是可以使用的。
还有一些有机基体改进剂比如抗坏血酸、酒石酸等,具体作用原理也分很多。
我个人认为(不一定对,)一般在火焰法上能使用的基体改进剂,也能用于石墨炉。
(但是也要考虑加入易于分解挥发的、对石墨材料无腐蚀作用的。)
learner1999
第4楼2021/01/17
“我个人认为(不一定对,)一般在火焰法上能使用的基体改进剂,也能用于石墨炉。”
我也是这么认为的,石墨炉多了碳基质效应
