修订后的AATCC测试方法和程序主要变化
纺织品检测
  • 自2021 AATCC第96卷开始,原AATCC技术手册更名为AATCC国际试验方法和程序手册。
    2021 AATCC国际试验方法和程序手册包括14个修订版、3个编辑修订版、13个重申版和1个新标准。根据AATCC M13,AATCC试验方法和技术委员会的程序规则,所有技术变更在发布前均由负责的研究委员会和技术研究委员会(TCR)一致批准。
    主要变化总结如下:
    AATCC TM16.3-2020,耐光色牢度试验方法:氙弧
    修订以更新选项1、2和3流程图
    AATCC TM20A-2020,纤维分析试验方法:定量
    为清楚起见进行了修订,并更新了表I和表II
    AATCC TM23-2015e(2020),耐烟熏色牢度试验方法
    根据AATCC样式指南更新名称和历史,再次确认
    AATCC TM26-2020,硫化染料染色纺织品老化试验方法:加速
    修订以澄清并与规定的AATCC样式指南保持一致
    AATCC TM61-2013e(2020),耐洗色牢度试验方法:加速
    AATCC TM70-2015e2(2020),拒水性试验方法:动态吸水性
    AATCC TM94-2020,纺织品整理剂:鉴别方法
    修订以更新光谱,修订现有章节中的文本,并添加新章节以提高清晰度。
    AATCC TM97-2020,纺织品可萃取物含量的试验方法
    修订以澄清安全要求
    AATCC TM112-2020,织物甲醛释放量的测定:密封广口瓶法
    为清晰起见,修订了多个章节
    AATCC TM118-2020,拒油性试验方法:抗碳氢化合物试验
    为清晰起见,修订了几个章节,并使格式与AATCC样式的指南保持一致
    AATCC TM125-2013e2(2020),耐汗渍和耐光色牢度试验方法
    以更新的名称和历史再次确认;符合AATCC样式指南
    AATCC TM133-2020,耐热色牢度试验方法:热压
    修订以符合AATCC样式指南的规定
    AATCC TM157-2016(2017)e2,耐溶剂斑点色牢度试验方法:四氯乙烯
    编辑修订,将管辖权从RA92转移到RA87,并使历史与AATCC样式的指南保持一致
    AATCC TM163-2013e(2020),耐贮存色牢度试验方法:染料转移
    AATCC TM164-2015e(2020),耐高湿大气中二氧化氮色牢度试验方法
    AATCC TM169-2020,纺织品耐候性试验方法:氙弧灯曝晒
    修订增加了参考标准,增加了附录B和各种编辑性修改。
    AATCC TM183-2020,紫外线辐射通过织物的透过或阻挡性能试验方法
    修订以增加对验证结构和UPF编译的参考,并使格式与AATCC样式的指南保持一致
    AATCC TM184-1998e2(2020),染料粉尘化特性试验方法
    AATCC TM195-2017(e3),纺织品液体水分动态传递性能试验方法
    编辑修改为参考LP1和LP2,取代M6;M6已被删除
    AATCC TM196-2011(2013)e3,铺地纺织品耐次氯酸钠色牢度试验方法
    编辑修订,增加表1,这是以前省略;并更新名称和历史,以符合AATCC样式指南
    AATCC TM198-2011e3(2020),纺织品水平毛细效应试验方法
    AATCC TM202-2012(2020),纺织品相对手感值:仪器评价法
    AATCC TM206-2020,游离和水解甲醛的测定:水萃取法
    为清晰起见,修订以更新多个部分
    AATCC TM210-2019(2020),不同暴露条件下暴露前后电阻的测量
    AATCC EP1R-2020,变色灰卡评估程序
    修订为包括2018年委员会批准的灰卡维护和更换说明;但从先前发布的版本中删除;增加了历史记录部分,以符合AATCC样式指南。
    AATCC EP2-2020,沾色灰卡评估程序
    AATCC EP5-1996e2(2020),织物手感评估程序
    重申更新的名称和历史记录以符合AATCC样式指南。
    AATCC EP13-2018e2(2020),电子纺织产品的电阻评估程序
    AATCC LP2-2018e(2020年),家庭洗涤的实验室程序:手洗
    AATCC M12-2020,测试方法和程序编写的AATCC样式指南
    修订包括名称和历史部分,以及各种更新和澄清。
    AATCC M14-2020,通用纺织品面罩的指南和注意事项:成人
    由RA113委员会开发的新方法,新出现的问题测试方法。
    AATCC技术手册新标题:AATCC国际试验方法和程序手册
    RA61,外观保持性试验方法
    修订范围
    RA92,染料和整理剂的相互作用试验方法
    委员会的解散。所有标准均由RA87管辖,适用于染料染色和表征的试验方法。
    RA112,热分析试验方法
    修订委员会名称,以更好地代表范围和制定标准。
    RA113,新问题的试验方法
    新成立的委员会。
  • 该帖子已被版主-WUYUWUQIU加5积分,加2经验;加分理由:分享
  • 石头雨
    第1楼2021/01/20
    标准变更了不少,感觉有点频繁了。
  • WUYUWUQIU
    第2楼2021/01/21
    这个要购买吗?
  • 石头雨
    第3楼2021/01/21
    不出意外的话需要购买。
  • BGYQ
    第4楼2021/01/30
    不太明白这个变化的意义?原AATCC技术手册更名为AATCC国际试验方法和程序手册
    有区别吗?
  • 石头雨
    第5楼2021/01/31
    很多只是文字的修订之类的,没有太大的改变。
  • 看你怎么说
    第6楼2021/02/22
    石头雨老师能否标准分享下给我?
    邮箱:503636895@qq.com
  • 看你怎么说
    第7楼2021/02/22
    现在美标都统一性一批全部进行修改,做起标准变更来是比较繁琐,主要是量大。
    石头雨(baby073125) 发表:标准变更了不少,感觉有点频繁了。
  • 石头雨
    第8楼2021/02/22
    这些标准还没有。我是从网上分享的。
