气相色谱(GC)
通标小菜鸟
第1楼2021/01/20
建议楼主维护一下进样口,主要是衬管更换,隔垫更换以及进样口色谱柱头切割,待维护好后重新进样测试
xiaogumd11
第2楼2021/01/20
除了上面的维护外,100针进样,应该把色谱柱做个程序升温老化
PAEs
第3楼2021/01/20
维护下进样口,老化下色谱柱试试
检测老菜鸟
第4楼2021/01/20
直接进样啊?这种尽量采取顶空进样法。因为虽然FFAP柱对水相对稳定,但是不经过提取和净化步骤,很多基质都会进入气相,导致气相色谱系统内部出现干扰。
yifan1117
第5楼2021/01/20
老化一下色谱试试
安平
第6楼2021/01/20
溶剂是什么?不会是水吧?建议截取和老化一下色谱柱,进样口衬管盒石英棉更换一下试试为好
嘟嘟和鱼
第7楼2021/01/20
维护一下进样口吧!衬管隔垫都换一下。如果再次进样仍然不理想,再割一下柱头。最后可以老化一下柱子。
zyl3367898
第8楼2021/01/20
从图上来看,是柱子不行了,是不是酸腐蚀柱子了。
lhl
第9楼2021/01/20
如果是100针后突然出现的,那么最大的可能性是进样垫扎漏了。如果峰形是逐渐变差的,可能是衬管脏了或柱头污染或损坏了。另外进样方式建议楼主说明一下。
第10楼2021/01/21
把衬管与进样垫换了,进样后还是这样,可能是柱子失效了。
