当前位置:仪器社区 > 液相色谱(LC)
液相紫外吸收
  • 男孩微笑
    2021/01/21
  • 小白一个,请教各位做液相时,有个残留,做了好几次都不合格,后来别人说早就合格了,说是和紫外图谱对比不一致就不是那个东西了,有点不太会看紫外图谱,请教各位这个紫外图谱怎么看,能从这看出什么
  • 该帖子已被版主-轶辰加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 检测老菜鸟
    第1楼2021/01/21
    有没有该样品确定含有残留的紫外图谱,有没有残留的标准品?另外图太不清晰,而且光看一个图没啥用。
  • 有水有渝
    第3楼2021/01/21
    用标准物质的保留时间来定性是不是同一个东西,如果确认不是目标物,就代表目标物未检出,自然合格
    参考帖子:https://bbs.instrument.com.cn/topic/6713557
  • joufe
    第4楼2021/01/21
    紫外可见光谱图的形状,与物质本身的结构有关,看的时候看谱图形状,看最大吸收,最小吸收,紫外可见波长检测的定性时,一是根据待测成分的保留时间,二是可以串联二极管阵列检测器,同事扫描紫外可见区的光谱图,如果待测组分无色可以只采集紫外区光谱图,将标准溶液和待测物在相应保留时间的光谱图调出来,比较谱图形状,最大吸收和最小吸收是否一致,如明显不一致,可以定性为阴性
