当前位置:仪器社区 > 水质分析
533-2009 关于全程序空白明显高于吸收液空白的判断依据
  • Insm_df2f2e50
    2021/01/21
水质分析
  • 533-2009 里要求全程序空白不能明显高于吸收液空白,但是什么程度算明显高这个该怎么判断?我们现在吸收液空白在0.03左右吸光度,全程序空白有的能到0.06多吸光度 不知道这种算不算明显高?
  • 老兵
    第1楼2021/01/21
    空白的误差一般不超过50%,0.045以内还可接受,0.060相对0.030都高了一倍,明显高于吸收液空白。
  • 两面佛
    第2楼2021/01/22
    也可以将全程序空白的吸光值代进曲线算出曲线值,然后代入样品的标况体积或者参比体积,算出来的浓度是否高于检出限,不高于检出限问题不大,高于检出限就不正常。
  • akory
    第3楼2021/01/22
    既要看空白吸光值相差的倍数,也要看带入计算,会不会超过检出限。有些厂家的分光吸光度会有不同。
  • Insm_df2f2e50
    第4楼2021/01/22
    额 那全程序空白要减去试剂空白吗?还有 我们是用0.5的流量采集了10min,这样采样体积只有5L,跟国标上的10L不一样那我们检出限应该按0.25还是0.5来判断呢?
    两面佛(Ins_64c40efe) 发表:也可以将全程序空白的吸光值代进曲线算出曲线值,然后代入样品的标况体积或者参比体积,算出来的浓度是否高于检出限,不高于检出限问题不大,高于检出限就不正常。
  • 两面佛
    第5楼2021/01/25
    要减去曲线的试剂空白。
    全程序空白按照标准的10L采样体积计算,用10L那个检出限
    Insm_df2f2e50(Insm_df2f2e50) 发表: 额 那全程序空白要减去试剂空白吗?还有 我们是用0.5的流量采集了10min,这样采样体积只有5L,跟国标上的10L不一样那我们检出限应该按0.25还是0.5来判断呢?
