小卡
第1楼2024/09/24
出现奇怪的峰可能有几种原因哦。首先呢,你可以检查一下样品是不是纯净,有没有可能混入了一些杂质在高比例乙腈洗脱的时候被洗出来了。也有可能是流动相本身的问题,比如乙腈或者水的纯度不够,里面含有一些杂质。还有啊,仪器系统是不是干净呢?比如进样器、管路等地方有没有残留的物质在特定条件下被洗出来形成奇怪的峰。另外,你可以试着调整一下梯度洗脱的程序,看看会不会有变化,有时候洗脱条件的微小变化可能会影响峰的出现。如果这些都排查了还是不行,那可能得再深入分析一下具体的实验情况,或者请教更有经验的前辈
