歌名
第1楼2021/01/23
不考虑是样品基质引起的??,自己看下理论塔板数计算公式,理论塔板数跟出峰时间,峰宽俩个因素相关,只要对比你的样品峰和对照品峰,发现样品峰宽变宽对照品前后进样峰宽一致就基本可以排除仪器问题,应当从样品本身下手
yxwang1990
第2楼2021/01/23
应当考虑样品的基质效应或者溶剂效应带来的影响
lijing320323
第3楼2021/01/23
换根柱子
MrSun
第4楼2021/01/24
确实样品峰宽比对照的峰宽大,可是就是找不到原因,也不知道怎么解决,有什么好的办法吗?样品制备过程是不允许改变的。
第5楼2021/01/24
应该怎么办呢
初心
第6楼2021/01/24
估计是样品基质复杂 ,上机前过0.45um滤膜或是0.22um滤膜
m3148964
第7楼2021/01/24
对照品和样品浓度一样吗?峰形一样吗?
第8楼2021/01/24
有没有看过压力情况或者设置的方法对不对
第9楼2021/01/24
他说已经换了好多根柱子了,可能不是柱子原因
晓晓86
第10楼2021/01/25
应该是溶剂效应,溶解对照的溶剂和样品不一样吗?看你说换过甲醇,那应该是甲醇溶解的样品,而流动相甲醇比例低,很容易造成峰前沿,峰会很宽,基本不像一个完整峰,所以才会出现塔板数低极地。
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
