气相色谱(GC)
lhl
第1楼2021/01/23
具体使用的什么工作站?估计是操作步骤上有问题吧,可能未正确设置定量处理的相关参数。
zyl3367898
第2楼2021/01/23
哪个软件?需要设定积分参数,要输入标液含量,做成模板,再用模板对样品进行处理,这样样品含量也会有了。
PAEs
第3楼2021/01/24
是不是楼主积分设置不正确?
xiaoheihei
第4楼2021/01/24
似乎是积分方法,定量方法设置问题,从图片看不出啥工作站,无法猜测。
Ins_4d6cd439
第5楼2021/01/24
参数设置估计有问题
m3148964
第6楼2021/01/24
峰面积都有,唯独含量没有,最大的可能是公式里的某个参数没输进去,可以对照计算公式核对一下,遗漏了哪个参数
安平
第7楼2021/01/24
详细说说具体的情况为好。什么型号的工作站?既然有峰面积,那么色谱图积分应该问题不大。定量方法的编制过程详细说一下为好,应该问题在此
启航2021
第8楼2021/01/24
面积归一化法,应该是计算公式错了
秋醉虞阳
第9楼2021/01/25
设置中就放了叔戊醇的计算方法吧
hejiahuan
第10楼2021/01/25
看图片中的组分,应该是检测白酒中组分,用的定量方法是内标法。不知道楼主定量方法的参数如何设置,只识别到了一个组分。
