JOE HUI
第1楼2021/01/25
请参照CNAS GL003:2018<<能力验证样品均匀性和稳定性评价指南>>4.均匀性检验
1.实施时采用单一样品进行顺序传递,这种情况如何进行均匀性检验?均匀性检验的最小取样量为多少?
1.4.1.1 对能力验证计划所制备的每一个样品编号。从样品总体中随机抽取10 个或10 个
以上的样品用于均匀性检验。若必要,也可以在特性量可能出现差异的部位按一定规律
抽取相应数量的检验样品。
4.1.2 对抽取的每个样品,在重复条件下至少测试2 次。重复测试的样品应分别单独取
样。为了减小测量中定向变化的影响(飘移),样品的所有重复测试应按随机次序进行。
4.1.4 特性量的均匀性与取样量有关。均匀性检验所用的取样量不应大于能力验证计划
预定测试方法的取样量。
2.假如样品不均匀,是否可以用于能力验证?如何操作?
不可以用于能力验证
Ins_b359e6b9
第5楼2021/01/28
您好,我看标准GB/T 28043-2019附录B中有如下描述,是不是可以理解为如果样品不均匀,可以进行能力验证,但要考虑样品间不均匀标准差的影响?
