当前位置:仪器社区 > 气体分析
含湿量应该申请哪个标准
气体分析
  • 请问资质附表中含湿量这个项目,应该申请哪个标准?有人告诉我阻容法准确,但是没找到相应的标准,谁知道告诉我一下,谢谢。
  • 该帖子已被版主-检测老菜鸟加5积分,加2经验;加分理由:参与
  • Nerif
    第1楼2021/01/25
    固定污染源就GB/T 16157-1996
  • zxz19900120
    第2楼2021/01/25
    引自HJ 836-2017,这里面的仪器法基本上指的就是阻容法;建议还是申请GB/T 16157和HJ/T 397中的内容。
  • 老兵
    第3楼2021/01/25
    含湿量应该申请《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》(GB/T 16157-1996),具体详见“5.2排气中水分含量的测定”,其测定方法分别是冷凝法、重量法和干湿球法,国内通常用的自动烟尘气测试仪采用的方法是干湿球法,因此申请GB/T 16157-1996即可。但如果你的确具备阻容法的测试能力,可以增加《 固定污染源烟气(SO 2、NO X、颗粒物)排放连续监测系统技术要求及检测方法》附录D(HJ 76-2017)这一方法。
  • 检测老菜鸟
    第4楼2021/01/25
    GB/T 16157-1996
  • 两面佛
    第5楼2021/01/27
    GB/T 16157-1996或者HJ/T 397-2007中的烟气参数
