奥普乐
当前位置:仪器社区 > 气质联用(GCMS)
无法启动节能模式
  • Insm_9ae96c1d
    2021/01/25
气质联用(GCMS)
  • 节能模式无法启动,一点节能模式就出现e4006
  • symmacros
    第1楼2021/01/26
    请问那家什么型号的仪器?
  • lhl
    第2楼2021/01/26
    当参数设置不在有效范围内时,保存方法时会报提示。4006错误,有可能是下面的原因。
    建议楼主查看一下GC和MS的连接状态,是否是因为通讯问题失去了连接。如果是,建议重连仪器。
  • 安平
    第3楼2021/01/27
    详细说说具体的情况为好,有没有工作站报警信息的具体照片?
    除去节能模式之外,其他的操控都正常么?
    目前使用的色谱柱具体尺寸是多少?
    节能模式,其实是调用shutdown方法文件,可以检查一下,是否shutdown方法不太适合目前使用的柱子,如果是可以予以修改。
    其他意外故障,可以考虑重新安装工作站
