m3336169
第7楼2021/01/28
你要问屈和苯并蒽。这俩本身互为同分异构体,且还有其他同分异构体存在。你目前的柱子仅能分辨这两种物质。
通过你的色谱图来看仪器状态不好,有拖尾,建议维护一下仪器:更换衬管,隔垫,切割色谱柱。峰形应该会有改善。
针对你目前采用的是SIM的方法,谱库匹配是有难度的。建议选择一个和样品相同浓度标样来确认离子丰度问题。
判断假阳性首先是保留时间,一般是2%以内。然后是离子丰度的温度,因为样品基质的问题加上sim采集方式,最主要是多环芳烃的检出限很低,仪器灵敏度不知道能否达到,一般低浓度的样品很难做到离子丰度跟标样完全匹配的。
Ins_6f3b6190
第8楼2021/01/28
涨知识了,你说的很多都不懂,什么是离子丰度,怎么做。样品浓度和标样浓度一样,这个怎么确定样品浓度。
