当前位置:仪器社区 > 气相色谱(GC)
求大神帮忙,海洋生物体六六六滴滴涕检出限问题
气相色谱(GC)
  • 生物体六六六滴滴涕检出限太低了~有没有做过的大神帮帮忙教教我怎么才能做合格~现在要做方法确认~但是每个单体的检出限太低了~做不合格~已经崩溃了
  • sdlzkw007
    第1楼2021/01/28
    相关的标准方法是那些?建议你根据GB/T 35655-2017《 化学分析方法验证确认和内部质量控制 实施指南 色谱分析》的相关要求对照自己的实验条件分析一下
  • m3267717
    第2楼2021/01/28
    我的方法是GB 17378. 6. 14是海洋监测规范的生物体方法~专家要求按HJ168里规范做方法确认~环境口考核太严了~人生太艰难
    sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:相关的标准方法是那些?建议你根据GB/T 35655-2017《 化学分析方法验证确认和内部质量控制 实施指南 色谱分析》的相关要求对照自己的实验条件分析一下
  • 检测老菜鸟
    第3楼2021/01/28
    那你用的是加标至3-5倍检出限然后测偏差的方法?
    m3267717(m3267717) 发表:我的方法是GB 17378. 6. 14是海洋监测规范的生物体方法~专家要求按HJ168里规范做方法确认~环境口考核太严了~人生太艰难
  • m3267717
    第4楼2021/01/28
    对的,可是这个方法的检出限附录B非常低,单位已经到了皮克,就算到5倍的检出限也很低
    检测老菜鸟(v3295053) 发表: 那你用的是加标至3-5倍检出限然后测偏差的方法?
    第5楼2021/01/28
    环境标准要求很严格的,检出限很低。
  • langyabeilei
    第6楼2021/01/29
    哈哈98年的方法,折腾出这样的检出限,也是醉了。3-40pg,还需要前处理?看定量浓度线在10-100ppb,因此这个pg是最后的计算结果,我觉得首先您要计算出前处理后进设备分析出来的浓度。
  • m3267717
    第7楼2021/01/29
    是的 o(╥﹏╥)o
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:环境标准要求很严格的,检出限很低。
  • m3267717
    第8楼2021/01/29
    已经增加了进样体积~增加取样量计算了~
    langyabeilei(langyabeilei) 发表:哈哈98年的方法,折腾出这样的检出限,也是醉了。3-40pg,还需要前处理?看定量浓度线在10-100ppb,因此这个pg是最后的计算结果,我觉得首先您要计算出前处理后进设备分析出来的浓度。
    第9楼2021/01/29
    六六六响应值很高的,配0。025的标液出峰也很好。
  • p3167402
    第10楼2021/05/12
    关键是附录里这个检出限pg的意义是啥?我看过5750生活饮用水中给出666的检出限1pg的意义是进入仪器1pg的目标物,仪器能识别高于空白的就是检出限
