奥普乐
当前位置:仪器社区 > 气质联用(GCMS)
气密针进样
气质联用(GCMS)
  • 实验室现在想直接气体进GCMS检测,是直接用气密针手动进样就可以了吗?还需不需要其他的设备?气密针规格怎么选择?
  • PAEs
    第1楼2021/01/28
    帮楼主转移到相应板块
  • wazcq
    第2楼2021/01/28
    做定性还是定量,试过做定性用250ul气密针进样
  • symmacros
    第3楼2021/01/28
    请问是顶空吗?直接用气密针手动进样也可以,但清洗比较麻烦一些,要反复用用空气“洗”针,除去前面样品可能的残留(在自动顶空进样上面,会用氮气冲洗针的)。
  • 通标小菜鸟
    第4楼2021/01/28
    做气体可以手动用气密性针进行直接进样,一般进样量为1ml,但是对进样要求比较高,很考验操作手法。还有一种自动气体进样,类似于非甲烷那种阀切换进样
  • 检测老菜鸟
    第5楼2021/01/28
    气密针是可以的哈,不需要其他的。只不过气密针对人员重复操作的精确度要求极高。当心哦
  • yxwang1990
    第6楼2021/01/28
    可以考虑气体阀进样
  • lhl
    第7楼2021/01/28
    1 气密针可以进气体,不过需要注意可能会有残留。
    2 规格的选择,应该考虑样品目标样品的浓度。通常顶空进样器的定量环为1mL。注意避免目标峰出现饱和,有必要时减小进样针进样量、增大分流比、减小检测器电压。
