当前位置:仪器社区 > 实验室认可/资质认定
参考标准、标准物质溯源
  • Insm_ff794fa7
    2021/01/28
实验室认可/资质认定
  • 各位老师,标准物质、参考标准的量值溯源应如何进行?期间核查需要关注有效期、使用环境、标准物质状态,新购进标准物质时如何确认才能使用?
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=440&top=5
  • 检测老菜鸟
    第1楼2021/01/28
    量值溯源直接买有证的标准物质,溯源回国家标准物质中心。
    新购进的需要查询证书,外观等。期间核查需要对有效期,保存条件及环境,标准物质状态进行核查。
    如果已开启的标准品,建议用新购标准品进行验证,也可根据仪器上的相对值进行比对。
  • yayicuo
    第2楼2021/01/28
    标准物质和参考标准,溯源到国家标准物质中心。期间核查一般关注有效期、使用环境、标准物质状态。但可以采用不同批对照,也可以采用新校准设备直接上机进行测试,以符合证书标示值也可以。
  • JOE HUI
    第3楼2021/01/28
    请版友参照CNAS这份指南---CNAS-GL035:2018《检测和校准实验室标准物质/标准样品验收和期间核查指南》,对于标准物质、参考标准的量值溯源应如何进行?期间核查需要关注有效期、使用环境、标准物质状态,新购进标准物质时如何确认才能使用? 等均解释的非常清楚
  • JOE HUI
    第4楼2021/01/29
    1.标准物质、参考标准的量值溯源应如何进行?
    请CNAS CL01 G002<<测量结果的计量溯源性要求>>中规定4.4 合格评定机构应通过以下方式确保测量结果可溯源到国际单位制(SI):
    a) 具备能力的校准实验室提供的校准;
    注:满足 ISO/IEC 17025 标准要求的校实验室可视为是有能力。
    b) 具备能力的标准物质生产者提供并声明计量溯源至SI的有证标准物质的标准值;
    注:满足 ISO 17034 要求的标准物质生产者被认为是有能力。
    c) SI单位的直接复现,并通过直接或间接与国家或国际标准比对来保证。
    2.期间核查需要关注有效期、使用环境、标准物质状态,新购进标准物质时如何确认才能使用?
    请参照CNAS-GL035:2018《检测和校准实验室标准物质/标准样品验收和期间核查指南>>,4.1 验收内容
    实验室对购入的 RM 进行验收时, 进行验收时, 除需要对照“标准物质 /标准样品采购计划 ” 核对相关信息 ,以确认符合“标准物质 /标准样品 采购计划 ”的要求 外,还需检查包装及标识的 及标识的完好性(或密封度)、证书与实物的对应性,适用时,还应检查证书中标明的特性量值,= 证书中标明的特性量值、不确定度基体组成 、有效日期、保存条件安全防护 、 特殊运输要求等内容 。
    对于有低温等特殊运输要求的RM ,可行时要检查运输状态。
    如有必要且可行 ,可以采用合适的实验手段确认RM的特性量值、不确定度的特性量值、不确定度基体组成等特性。
    当对同一种 RM更换了生产商或批次,需要时实验室可对新旧 RM进行比较,既可验证旧RM特性量值的稳定,也可确认新RM满足使用要求。
    当RM用于校准方法确认量值传递与溯源时, 应尽可能使用有证标准物 质/标准样品(简称 CRM )
