耐臭氧试验机对测试架有些什么要求
  • 耐臭氧试验机是模拟和强化大气中的臭氧条件,研究臭氧对橡胶的作用规律,快速鉴定和评价橡胶抗臭氧老化性能与抗臭氧剂防护效能的方法,进而采取有效的防老化措施,以提高橡胶制品的使用寿命,设备的外壳主要是由冷板喷塑成型,内胆是选用不锈钢材质的;对于它的测试架,都有哪些要求呢?
      设备由外壳、电子元器件、臭氧发生器这几大部分组成;在所要求的伸长下用夹具固定试样的两端,与臭氧化空气接触时,试样的长度方向要与气流方向基本平行;夹具的组成材质必须是臭氧不容易分解的,比如铝。
      试样的旋转速度在(20^-25)mm/s之间,在一垂直干气流的平面内,每件试样连续地沿着相同的途径移动;同一个试样旋转一周的时间为(8^-12)min。试样的扫描面积至少是试验箱的有效面积的40%;试样制备应符合GB/T9865.1的规定;试样必须从新制模压出的试片上裁取,如果需要,可以从成品上裁取;每一试验条件至少使用3个试样;长条标准试样宽度为不小于10mm,厚度2.Omm士0.2mm,拉伸前夹具两端间试样的长度不少于40mm。
      测试架的要求那么高,当然样品的放置也是需要十分注重的一个重要的因素,因为样品的放置位置可能就会影响到实验的结果,使结果有偏差,不准确;因此在用耐臭氧试验机进行试验时,我们需要特别注意一下,这样才能使试验结果更加的准确。
