朱老师 不是 20度保存,是 跑risg test 会在20度的,以前不会固化,
symmacros(jimzhu) 发表:verdox 在工厂的会固化,但是qc 放冰箱的都没有固化?可能是两者的保存条件有差异,例如温度,容器表面不同,移动情况不同而引起的。peonile 在20度跑risg 也固化了,但是这个原料以前一直20度 跑risg的,没有这个问题,虽然这个原料会液体固体存在,但之前没有发生过. giv的.一直在20度保存,是在一定量的情况下,而测定折光或比重时候,样品接触到的固体表面要多得多,可能人员引起结晶而固化。
