苦力强
第1楼2021/02/01
有可能是前面做样的残留,要是没什么影响就不用管了。有的残留会肉眼可见的慢慢变多,这时候就要延长后运行时间,把柱子冲干净。
hejiahuan
第2楼2021/02/03
有没有阻尼管,可以用阻尼管代替色谱柱,看看有没有这些杂峰。如果没有,说明问题在色谱柱;如果有峰,可以比对一下色谱峰的大小,再用高比例有机相把系统清洗一下。
有水有渝
第3楼2021/02/04
你这个梯度变化速率很快了,一般每分钟变化不超过2%比较平稳,问一下仪器厂家在这个变化速率下是什么情况,如果是超仪器的控制范围就没办法了。也可以让客户提供一下他们的空白图谱做参考。还有就是色谱柱或系统污染、试剂污染如乙腈不纯等,这个可以通过使用新的色谱柱、乙腈等替换法来鉴别
浪淘沙隐
第4楼2021/02/04
这是正常的,乙腈和水中难免还残留一些杂质,有机相升高后就被洗脱,低波长下就被检测到出现鬼峰。
mylovent
第5楼2021/02/24
这种问题大部分是因为水相污染导致的,建议直接更换水相流动相即可解决
