气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2021/01/31
实时是在线的时间维度,也许可以这样理解。
启航2021
第2楼2021/01/31
在线分析是指采用自动采样系统,将试样自动输入分析仪器中进行连续或间歇连续分析的分析技术。实时分析,是指在设备运行过程中,对实时测量信号处理的时间能够满足动态过程参数分辨需要的分析。在线分析包括实时分析,间歇式在线分析。
valorb
第3楼2021/01/31
实时强调及时性
yifan1117
第4楼2021/01/31
不太好区分。
安平
第5楼2021/01/31
详细说说这两个词的出处为好。最好说说具体的上下文,语境。。。。。否则,可能不好回答
521xiaofei
第6楼2021/02/01
问题问的好啊
歪果仁zZ
第7楼2021/02/01
你是指建立方法的界面上选择的两个方法模式吗,可以用一个分析物建两种方法跑一下,这样能更深的感受区别。
m3158448
第8楼2021/02/01
是的,实时是在在线的时间纬度上说的
天青色烟雨
第9楼2021/02/03
不怎么好区分
