气相色谱(GC)
wazcq
第1楼2021/02/02
应该也要达到这个范围
jjiang2
第2楼2021/02/02
达到最好,当然至少要达到SOP的规定。
Insm_d78c57fc
第3楼2021/02/02
sop是啥意思??
第4楼2021/02/02
药厂分析室标准操作程序
viki
第5楼2021/02/02
对的,这个就是这份文件的标准,如果你们是按照这个文件执行的话是需要达到这个标准的。如果只是文献参考,可以根据你自己的实验结果制定合适的范围。很多标准并不是强制执行的,包括《中国药典》第四部9101分析方法验证指导原则上面的指标,做过实验的都知道那个范围是很难做到的。所以还是需要结合自己的实验结果制定可执行的标准。
JOE HUI
第6楼2021/02/02
需要达到他们这个范围
未来工程师
第7楼2021/02/02
实际上这是做标准的人安排的试验,给大家看结果,这个标准是准确度很好的,实际应用上都说要满足这个要求,这也能理解,因为大家都怕麻烦
matel_slug
第8楼2021/02/02
按照标准执行
启航2021
第9楼2021/02/02
是一种参考。参加标准验证的实验室一般取得了CNAS,CMA等认证认可资质,并在业内具有较好的技术水平和质量管控体系。实际工作中,我们能做到相关范围,或者优于相关范围最好!如果做不到,可以给以适当系数,比如放大2倍,并制定为内部文件执行。
十七
第10楼2021/02/02
如果是执行此项标准,准备度和精密度就应该符合这个范围
5/24 耶拿TOC新品发布会 点击进入>>
