安平
第1楼2021/02/03
详细说说具体分析条件为好,有图有真相。溶剂出峰了没有?什么型号的仪器呢?
moviehua
第2楼2021/02/03
是同一瓶的样品吗?是不是最后一针样品没吸到呢
有水有渝
第3楼2021/02/04
自动进样还是手动进样,如果是自动进样就检查样品量,进样针有没有偶然性堵塞的情况,或者如果实在找不到问题也没有好的办法,只能重新开始检测。
Dxhuang
第4楼2021/03/23
waters家的仪器如果FTN里面有报吸样速率超限,就会出现这样的问题。根针和样品有关系
