气质联用(GCMS)
wazcq
第1楼2021/02/03
1.一般是含截距的2.你的负截距有多大?截距有正有负,不过绝对值也不能太大。3.面积比浓度比是目标物与待测物面积比浓度比4.截距可以做统计学检验
通标小菜鸟
第2楼2021/02/03
内标法一般用内标定量,绘制曲线的时候用响应因子均值来绘制曲线,如果你还是用线性回归,那加内标就没有意义了。1、如果用线性回归,一般不建议强制过0,强制过0会隐藏你空白做的好坏,但有个好处就是结果不会为负值。2、没有规定说截距一定为正或者为负,有正有负都是正常的。3、内标法用响应因子均值来绘制曲线,纵坐标为响应比,横坐标为浓度比。4、既然用内标法就不要用线性回归拟合,你试一下响应因子均值拟合测结果怎么样
第3楼2021/02/03
内标标准曲线法是有的
尝试
第4楼2021/02/03
测个低浓度标样看看,如果结果不理想,降低标准曲线的浓度试试
xx_dxd_xx
第5楼2021/02/03
这个问题一直很纠结,没法统一规定。我建议是高浓度和低浓度分开做曲线,保证最高点与最低点的差别不超过10倍。做低浓度的样品就用低浓度的曲线。对于低浓度的曲线,一般即使不过原点,截距也应该接近检出限。如果截距很大,就应该找问题,多半是有干扰或者有吸附、分解之类的问题。对于高浓度的曲线,如果直接拟合,一般截距是会比较大一些。这时如果低浓度已经验证了没问题,可以设置强制过原点。其实对于高浓度的曲线,是否强制过原点不会产生太大差别的,如果是差别很大,那肯定有地方做出来,最好要检查一下。
检测老菜鸟
第6楼2021/02/03
①.要不要强制过原点?还是不过原点保留截距?因为方法里没明确要求过原点不过原点不强制。②我图上是同一物质不过原点的截距数值感觉有点大,而且还是负数,这个负数怎么理解是不是不合理应该是正数?合理。③因为是加内标物的内标法定量的,图片里Y轴响应比和X轴浓度比是谁比上谁?然后应用到我待测样品数据计算时怎么带入方程计算的?我也不懂原理,我是直接按软件更新方法一顿操作更新了看谱图,有公式。④我感觉发现不过原点时,保留截距,低浓度的样品数据偏高,强制过原点,低浓度样品数据偏小。正常
喵星人2046
第7楼2021/02/03
不知道为啥,之前的图片传上去模糊了,
第8楼2021/02/03
图片能看到吗
lhl
第9楼2021/02/03
不强制过零时,楼主的图中的曲线与y轴交界在原点之下,y=ax b,b为负值。代入y值,即使y为0时,a也有正值。所以低浓度的,是会明显偏大的。浓度高的,b值影响就小。所以如果要准确测量低浓度的,建立一条低浓度的曲线较好。
第10楼2021/02/03
现在出的不少标准开始推荐用响应因子均值来进行拟合了
