气相色谱(GC)
PAEs
第1楼2021/02/05
https://www.docin.com/p-2145047345.html
第2楼2021/02/05
SE-54、OV-17、PEG-20M、FFAP、DEGS,字母代表这是不同厂家的柱子。柱子的型号字母是相同的(比如SE),就是后面的数字不一样(比如SE-54),这个是同一家不同类型的柱子。
检测老菜鸟
第3楼2021/02/05
很多代号不知道是从何而来,指什么意思?比如SE-54、OV-17、PEG-20M、FFAP、DEGS,这只是其中一部分,不过很多柱子的型号字母是相同的(比如SE),就是后面的数字不一样(比如SE-54)前面的英文字母代表厂家制定的代号,比如SE系列,后面数字是不同类型的,一般是以极性非极性中等极性这样区分的。
xx_dxd_xx
第4楼2021/02/05
可以看我以前的总结:认识[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱固定相(一)——固定相的种类[/url]常见的固定相命名规则基本上都在表里面了
第5楼2021/02/05
前面的代号有些是公司名称,有些是公司内部编号,有些是化学简称。比如OV、HP就分别是OV公司、HP公司。SE属于公司内部代号,是通用电气公司自己取的硅油代号。PEG是聚乙二醇的化学简称、DEGS是聚二乙二醇丁二酸酯的化学简称。
sdlzkw007
第6楼2021/02/05
通常来说都是字母加数字构成,字母代表担体(固定相)的类型,数字表示极性大小。
天青色烟雨
第7楼2021/02/05
和固定相有关
yifan1117
第8楼2021/02/05
前面是品牌的名称。
lhl
第9楼2021/02/05
可参考xx_dxd_xx老师的文章。https://bbs.instrument.com.cn/topic/7247165
zyl3367898
第10楼2021/02/05
4楼说的明白,前面是不同厂家的品牌。
