当前位置:仪器社区 > 其他仪器综合讨论
ICP好难啊
  • 仪器小白
    2021/02/06
其他仪器综合讨论
  • icp6000,软件TEVA。红色柱越宽为什么峰值越小?各位请讨论,非常感谢??,恭喜发财!
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=441&top=5
  • 仪器小白
    第4楼2021/02/07
    为什么第三个图的peak值大于第一个图的peak值呢?
    h04206010006(h04206010006) 发表:这个是热家的仪器。图片上peak是没扣背景的响应值,corrected peak 就是扣除后的响应值,后面两幅图积分的时候没有弄到峰中间,而且P本身的响应值也不高,三幅图的数值也没有很大区别
  • h04206010006
    第3楼2021/02/06
  • JOE HUI
    第2楼2021/02/06
    那是峰面积,横坐标是波长,纵坐标是强度,一般我们习惯设置测定某个点重复测试至少2或3次,这样求平均值,其次你这个P元素本身不好测试,你这结果其实也比较稳定,净强度差不多,不知道你这个点浓度如何?其次P元素也可以选择214.914nm看看效果,只要附近没有干扰,没有基质效应,一般选择默认到位积分方式,除非自己手动调整积分模式
  • 砂锅粥
    第1楼2021/02/06
    应该是看纵坐标吧,纵坐标是强度,横坐标是波长。
