气质联用(GCMS)
lzq168
第1楼2021/02/07
要勤清洗,一般一周要清理一次
通标小菜鸟
第2楼2021/02/07
进样针用着用着容易涩,特别是进一些杂质颗粒较多的样品,涩了之后进样针就会变弯损坏。建议浑浊有颗粒物的样品上机前过以下针式微孔滤膜,进样前后都要设置溶剂洗针,进样针也可以定期拆下来进行超声清洗。
很沉
第3楼2021/02/07
1. 要经常更换洗针瓶的隔垫(有些本身是带孔的就不用了);2. 经常更换洗针液,不是补充,是倒掉清洗瓶子后换新的;3. 制定维护计划,每周至少清洗一次进样针,具体怎么清洗, 应该有帖子讲,或者问厂家;4. 纯化样品,比如:离心、过滤等减少样品中杂质。5. 有计划的更换进样垫
xiaogumd11
第4楼2021/02/07
建议每次开机做样前,把进针手动上下提拉一下。杂质颗粒较多的样品容易涩。进样垫的螺丝不能拧庆紧,因为加热后有一定的热涨冷缩
深蓝
第5楼2021/02/07
进样针如果排除安装错误原因外,如果还是容易坏,那么问题可能出在样品上面,样品比较脏的话需要经常清洗进样针,还有就是做好样品的净化或者静止分层取上清液上机。
dcldcx
第6楼2021/02/07
是不是你装的不好?或者是样品的问题
akory
第7楼2021/02/07
MS的,应该还好啊,容易坏到什么频率,机械故障是最容易坏的吧,其它正常用应该还好的。
oscar_2007
第8楼2021/02/07
制定进样针维护计划,降低进样针故障:1.提高进样针清洗频率,每天进样前检查清洗一次。2.根据每天进样数量适当增加洗瓶隔垫的更换频次。3.洗瓶内液体没三天更换一次。4.样品在进样前需过0.22um有机过滤膜过滤,以减少微小杂质。
冰饼兵
第9楼2021/02/07
怎么坏法?对不准吗
matel_slug
第10楼2021/02/07
样品粘度大
