水质检测
JOE HUI
第1楼2021/02/09
不正确,可能是仪器本身有问题,比如比色皿不干净,或者是操作不正确
小细腿儿
第2楼2021/02/09
仪器如果做其他参数好着的情况下,可能是试机有问题,做总磷用的试机购买回来后是要验收的,尤其是硫酸、过硫酸钾,很容易有问题
Insm_ca8fa9f8
第3楼2021/02/09
硫酸用的是GR的 过硫酸钾用的是麦克林GR的
老兵
第4楼2021/02/09
也可能是比色皿不配对,建议做下配对型检查,若使用4 对比色皿,在波长500nm 下,以空气和纯水为介质,使用透光率T 进行测量,将每组比色皿中的一只透射率调为100%,测量另外一只透光率,凡透射率之差不大于5% ( △T = 0.005 =0.5%) ,即可配对使用。
sdlzkw007
第5楼2021/02/09
逐一从比色皿,试剂和实验用水排查一下。
p3334640
第6楼2021/02/10
赞赞赞赞赞赞赞赞赞
521xiaofei
第7楼2021/02/10
太精彩了。
timesriver
第8楼2021/02/10
最好重新调节仪器,重新测试空白,如果还是负值,那就应该加回去,因为空白值就是数字矫正,不代表样品实际含量。
dcldcx
第9楼2021/02/10
以空气微介质测测试试
第10楼2021/02/10
我们做一个实验从头至尾只用一个比色皿
