气相色谱(GC)
通标小菜鸟
第1楼2021/02/10
分流混合物的话可以采用程序升温,可以先看一下四个物质的沸点都是多少?如果四个物质沸点很接近的话那程序升温要控制一下升温速率要慢一点。起始温度可以跟沸点最低的那个物质接近,最后的温度要不低于沸点最高的那个物质
xx_dxd_xx
第2楼2021/02/10
你先100度试试看。C1到C5不可能恒温一次性出来的,必须要程序升温。你先根据100度恒温的情况为基础,再进行估算,初始降低,终温提高。
zyl3367898
第3楼2021/02/10
参照标准来设定条件,然后微调,100度初温,20度升到220度,保持10min,如果不行,就把程序升温速率设为2度/min。
xiaoheihei
第4楼2021/02/15
Porapak Q适合低碳烃,异戊烷出峰太慢,不是理想,加入就这几个烃类可以用短柱1m,100℃初温,10℃/min程序升温就行的。近似按照碳数出峰,很好判定,还有别的组分,比如氧气,需要考虑是否干扰。
安平
第5楼2021/02/19
戊烷保留很强的,不太合适。其实丙烷出峰也不很快柱子的具体规格说一下为好。可以50度开始程序升温试试,pq耐温不高,需要注意。
第6楼2021/02/19
1m的短柱?太短了吧,能分离几种?
第7楼2021/02/23
1m的PQ柱子,低温一点,甲烷,乙烯分离挨着近一点,丙烷和异戊烷没啥问题的,就是丙烷戊烷很慢了。参考帖子https://bbs.instrument.com.cn/topic/7604705
第8楼2021/02/23
这个图很漂亮,用什么软件画的。
