原子吸收光谱(AAS)
triumph_w
第12楼2021/02/27
更新一下,砷也测试了有同样情况,只不过没有硒这么严重。开机预热灯丝一小时后,点火扣本底连续测空白样。20分钟内硒的吸光度增加为0.07左右,而砷的吸光度上升为0.02左右。点火20分钟后再次扣本底测空白样,硒和砷都很稳定,吸光度不再变化。
第11楼2021/02/27
试过了,安捷伦的AA不点火无法测试,软件报告说没有点火
夕阳
第10楼2021/02/22
如果不点火的情况下,连续侧五次如何?
第9楼2021/02/22
多谢!没有进样,在点火的状态下测了五次,扣除背景后得到的吸光度-0.0016, 0.0042, 0.0158, 0.0149, 0.0205。我感觉灯确实是有问题有没有另一种可能是0.01的吸光度变化已经是仪器的测试极限,基本可以视为没有变化?
第8楼2021/02/21
还有一个简单的判定是否为阴极灯故障的办法:(1)仪器预热30分钟。(2)仪器调零(3)在静态状态下,氢化物发生器不进任何样品,仅是一次次空侧,连续测定10次,看看零点的变化大小就可判定阴极灯是否有问题。
