xiaoheihei
第5楼2021/02/23
重新连接气相色谱仪气路,以前的捕集阱用了好久了,不知道捕集阱需要多久更换一次呢?另外,氮气,氢气,空气,氦气各自都需要连接什么捕集阱呢?
不清楚你目前具体采用哪一家仪器,配套啥样的净化器捕集阱。我用过Agilent的,捕集阱一般都标识吸附容量,净化能力,不一定都有颜色变化的。氧捕集阱很特殊,贵金属的,氧吸附失效颜色很明显的。一般建议氮氢空半年到一年一换,当然这主要是你的用气量与气体纯度决定的。假如FID的话,氮氢空通常就是分子筛由于活性炭净化,载气需要脱氧则串联脱氧捕集阱。不一定都能自己拆卸再生的,具体咨询销售或者售后工程师。建议参考Agielnt给的样例。
