当前位置:仪器社区 > 化妆品检测
甲醛和游离甲醛的区别
  • 秋野橘子
    2021/02/23
化妆品检测
  • 求柱各位大佬:本实验室目前申报了CMA能力,化妆品安全技术规范(2015年版)中的4.6甲醛第一法 乙酰丙酮分光度法;而第二法没有扩项申请。
    现在实验室拟申请检验机构注册备案,其中能力提到了游离甲醛和甲醛,这个如何理解,
    我看标准中没有提到单独的游离甲醛这个测试项目,但在第二法(高效液相法)中提到了游离甲醛的字眼
    能否这样理解,4.6第一法对应的甲醛,4.6第二法对应的游离甲醛
    但我看2个方法的原理萃取步骤:第一法是硫酸钠水溶液萃取,第二法是乙腈水溶液萃取,这个2个萃取本质上都是萃取,个人理解乙腈水溶液对化妆品乳液结构的破坏更大,释放出的甲醛含量应该更多,这个感觉是总甲醛含量,有点凌乱
    求教高人解惑,不慎感激,如何正确填写检验机构注册备案中的甲醛和游离甲醛
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=639&top=5
  • 第1楼2021/02/23
    甲醛是一种有害物质,但目前而言在生产材料中不可或缺;而游离甲醛需要有大量的甲醛作为载体,而形成了游离甲醛。甲醛,主要是测量固定空间的甲醛含量,是专业的名称;而游离甲醛,主要测量房间的甲醛含量,和挥发的时间含量的变化。
  • 检测老菜鸟
    第2楼2021/02/23
    你认为的对于游离甲醛和甲醛的理解,总体是对的,甲醛就是甲醛总含量,包括聚合甲醛和游离甲醛,另外再说下,甲醛在游离状态下有害。
  • 歌名
    第3楼2021/02/23
    总甲醛:游离甲醛 羟甲基甲醛 甲撑式甲醛 烷基化甲醛及洽谈其他缩醛。
    游离甲醛:HCHO
    乙酰丙酮法测总甲醛不准确,碱性碘酸钠法可以看一下,
    具体标准可以看看GB/T 15516-1995和GB/T5543-2006,GB5543-2006有详细的总甲醛和游离甲醛描述
共4条评论,登录后查看最佳答案 APP看帖、交流更便捷
