当前位置:仪器社区 > 水质分析
HJ 168--2020版的微生物计数法的检出限怎么做?
水质分析
  • 你好!最近在做微生物方面的方法验证,有几个检出限的问题想请教一下各位。
    HJ 168--2020第20页所写的微生物计数法的检出限怎么做?!
    1.因为多管发酵法测的项目单位一般是MPN/100ml;有些项目的单位为:CFU/L中。而HJ 168--2020明确n的单位是:个。
    2.HJ 168--2020检出限的单位(个/L)跟我们常用标准的单位不同。 单位间该如何转换呢?
    3..定性方法中的检出限是最少每个浓度水平检测10次吗?那么定量方法中的检出限是最少每个浓度水平检测 7 次吗?N:有规定数值范围吗?
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=106&top=5
  • Insm_7ffb3866
    第7楼2021/05/12
    亲们能不能具体说说微生物定性和定量的检出限到底怎么操作吗?比方说拿细菌总数和金黄色葡萄球菌来说,感觉以上跑题了
  • m3167735
    第5楼2021/04/30
    那么1个人前来购买馒头的概率为0.034;2个人为0.084;3人为0.140……14人为0.0005;15人为0.0002。把前面8个人购买馒头的概率加起来为0.925。表明你的馒头店只要每天准备8个馒头,即可应付馒头店的日常需求。即92.5%的情况够用了,当然有7.5%概率缺货。类似,我们可以把泊松分布应用于粪大肠菌群的纸片快速法和酶底物法统计。即92.5%的概率估计一定体积样中目标微生物可能存在的最大数量
  • m3167735
    第4楼2021/04/30
    那么 概率是(20 7) P7 (1-P)13=35%。表明20个时间段中每个时间段碰到前来购买馒头的人的概率是35%。实际生活中不可能每天只有6人或7人前来购买馒头,所以我们可以把时间段分得很细,Time可以设为n个时间段,前来购买馒头的人数设为k。那么每个时间段前来购买馒头的人概率为Limit(n->无穷大) (n k) Pk (1-P)(n-k)。那么其中的关键概率P怎么求?E(X)=nP , E(X)—数学期望。你的期望其实是每个时间段乘以购买馒头的人的概率。那么,P=E(X)/n。泊松分布的概率函数Limit(n->无穷大) (n k) Pk (1-P)(n-k)=Limit(n->无穷大) (n k) (E(X)/n)k (1-E(X)/n)(n-k) =[(E(X))^k/k!]*e^(-E(X)),也就是说,在T时间内卖出馒头的概率为[(E(X))^k/k!]*e^(-E(X))。在这个公式,关键的E(X)是多少?没关系,我们可以用(一周平均每天5人前来购买馒头)作为我们的近似期望E(X),那么公式就可以简化为【(5^k/k!)*e^(-5)】,那么你从1个人来购买馒头到15个人来购买在馒头的概率就计算出来了。
  • m3167735
    第3楼2021/04/30
    粪大不做检出限,而是用统计方法——泊松分布统计结果计算出MPN值(最大或然数,计数又称稀释培养计数,适用于测定在一个混杂的微生物群落中虽不占优势,但却具有特殊生理功能的类群。)对于泊松分布,我用一个类比。这是一家馒头店,每天可统计来买馒头的人数。周一3人,周二7人,周三4人,周四6人,周五5人。一周平均每天5人前来购买馒头。你看周二和周四准备的馒头少了,有1、2位顾客买不到馒头。如果店里准备馒头多了,卖不掉,会坏掉,不行;如果店里准备馒头少了,客人没有买到,会报怨,也不行。那么,我该准备多少馒头最合适呢?泊松分布是计算一周中每天准备多少馒头的最佳工具。它具体是过程是这样。我们可以把时间分类,比如早上6:00~7:00; 7:00~8:00;8:00~9:00;9:00~10:00,分成四档。那么周一有3人分别在四个时间段中的三个成功购买到了馒头。那么概率是(4 3)P3 (1-P)1=75%,表明6:00~7:00和7:00~8:00和8:00~9:00碰到有人来购买馒头,那么9:00~10:00必定没有来购买;其它时间购买的概率也是相同的。周二就不适用分成4个时间段,要分成20个时间段
下载APP查看剩余回帖 登陆查看剩余回帖
