气相色谱(GC)
zyl3367898
第11楼2021/02/27
标液与样品是一样的条件,这样就没什么误差了。
yzguo
第10楼2021/02/24
体积相同,不用考虑。
启航2021
第9楼2021/02/24
不需要纠结体积变化,样品是10+0.1,标液也是10+0.1,二者是一致的。所以说,这个体积数值是10还是10.1,只要试液和标液是一致的,对结果便不会有影响。
xx_dxd_xx
第8楼2021/02/24
10mL 0.1mL=10.1mL约等于10.0mL,这个内标导致的体积变化是忽略不计的
Insm_118f144e
第7楼2021/02/24
相关标准分享一下
