前处理综合讨论
通标小菜鸟
第1楼2021/02/24
请问楼主的硅酸镁净化柱是自己填的还是买的市售的,一般一根净化住的通量是很大的,对于日常样品的净化是满足需求的。根据标准HJ1021-2019上的要求,对样品净化要求中并没有特别指出要将样品净化至无色,有些样品中的颜色只是色素,并不干扰对结果的测定。如果楼主不放心,可以将净化过一次的样品分成两份,一份直接上机,另一份再次净化,然后上机测试,对比一次净化和二次净化的实验结果差别多少
歌名
第2楼2021/02/24
预计硅镁净化柱没啥效果,在处理几次也没啥用,可以先试一针样品看看基线,若基线漂移能接受就直接进样,分析完记得换玻璃棉,维护进样口
PAEs
第3楼2021/02/24
帮楼主转移到相应板块
Ins_9d9ac5d1
第4楼2021/02/24
好的,谢谢
