当前位置:仪器社区 > 气质联用(GCMS)
关于维护与灯丝更换的遐想
气质联用(GCMS)
  • 最近开工做了一系列维护后开机,发现操作人员完全机械的照办SOP,不知道预防性维护的重要性。
    事情是这样的,我们配备了包括GCMS/MS在内的4台气质联用,三台单杆分别购自2008,2010和2019年,前期使用培养了几个骨干,后来陆续离职了,新人都没有经过原厂的正规培训,基本上都是看视频,边做边实践理论。SOP经过几次修改很多人都不再细看,也不会多想。按照习惯捋一遍就算维护了。特别是日常使用中按照SOP的建议轮流切换灯丝1和2,每次灯丝损坏几户是同步(相隔时间很短)的,造成了不必要的停机和减少了产出。我在考虑是否需要在每次维护离子源的时候提前更换一个灯丝,到时候换下来的可以暂时留存,可以有效地减少停机和提高产出
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=44&top=5
  • 无聊的少爷
    第11楼2021/03/01
    灯丝不坏,就报废,怕要被领导批哦。
    m3180044(m3180044) 发表:灯丝用到烧断再换,这个想法就不对。有计划地维护仪器,在耗材寿命耗尽之前主动更换了耗材,才能提高效率。维护离子源的那半天,平时真的忙到抽不出时间吗?非赶着样品堆成山,最不能停的时候看仪器掉链子。
  • sdlzkw007
    第10楼2021/02/26
    其实这个问题是两难的选择,用到断了再换一个新的,大多数人觉得很正常。如果刚刚才维护保养好仪器,那可能有非正常停机的问题,前面说过2根灯丝轮流使用情况,差不多另一根灯丝也会断了的。计划性预先更换,很大概率避免这种问题。记录规范的话,可以总结出规律性和不确定性预判。减少停机,提高产出。如果样品本来不多,无需担心停机维护和产出。智者见智,仁者见仁。
    打不死的光头强(v3223909) 发表:那换下来的灯丝是留着以后再换上去吗?如果这样,那还是避免不了这样的问题
  • m3158448
    第9楼2021/02/25
    做好记录和维护
  • 安平
    第8楼2021/02/25
    需要综合考虑这个问题。
    如果使用灯丝1作为发射极,灯丝2作为收集极。
    如果灯丝2、或者离子源发生比较严重的污染,造成收集电子的效率降低,反过来会影响灯丝1的寿命。
    此时如果更换灯丝1,不更换灯丝2,那么灯丝1 的寿命会比同时更换的寿命短。
  • 打不死的光头强
    第7楼2021/02/25
下载APP查看剩余回帖 登陆查看剩余回帖
