气体分析
omjia
第6楼2021/02/24
基准溶液是用基准物质配置成的溶液,基准物质可以当作标准品来使用。
启航2021
第5楼2021/02/24
基准溶液是采用基准物质准确称量配置的,可以通过计量关系对未知物的浓度进行换算。下列标准规定了诸多基准溶液的配置方法。GB/T 601-2002 化学试剂 标准滴定溶液的制备GB/T 601-2016 化学试剂 标准滴定溶液的制备HG/T 3696.1-2011 无机化工产品 化学分析用标准溶液、制剂及制品的制备 第1部分: 标准滴定溶液的制备HG/T 3696.2-2011 无机化工产品 化学分析用标准溶液、制剂及制品的制备 第2部分:杂质标准溶液的制备
未来工程师
第4楼2021/02/24
基准试剂是可以作为标准品使用的
JOE HUI
第3楼2021/02/24
基准物质在不同领域的多种定义,可以当做标准物质溶液
第2楼2021/02/24
就是采用基准物质准确称量配置可以知道准确浓度的溶液,可以通过计量关系对未知物的浓度进行换算。一般都是附带证书的高纯物质,纯度99%以上
