气质联用(GCMS)
lmx10113
第15楼2021/02/28
重新配置一下或重装软件,不行可以qq联系我79573883
yxwang1990
第14楼2021/02/27
看到提示的是config file not valid,理论上重新配置后会正常
第13楼2021/02/27
重新配置一下试试吧,是不是电脑上最近安装或者卸载了什么软件,如果是建议还原
天青色烟雨
第12楼2021/02/26
重启电脑然后再试试
安平
第11楼2021/02/25
建议重新安装工作站。 如不奏效,重新安装操作系统,或者更换电脑。
