当前位置:仪器社区 > ICP-MS
氢氟酸消解土壤中钡的赶酸问题
ICP-MS
  • 请问各位,我查资料说使用氢氟酸消解土壤中的钡,消解完成后需要赶掉氢氟酸,否则测试结果会降低。请问是因为氢氟酸和钡会生成氟化钡的原因吗?生成氟化钡的过程不是在消解的过程中生成的吗?赶酸过程能使氟化钡分解吗?问什么赶酸后结果就不会偏低?
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=562&top=5
  • 狮子王
    第12楼2021/03/01
    涨知识了,谢谢!
    xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:消解过程中酸浓度高,一般不会沉淀出来,即使沉淀了也在容器里面,不会损失。但是稀释定容的时候酸度降低就会有沉淀生成。这里的沉淀除了氟化钙氟化钡,还有各种硅酸盐。氢氟酸消解时,如果不经过高温,硅不会完全跑掉,很多硅还会以六氟硅酸根的形式留在溶液里面,稀释定容的时候随氢氟酸浓度降低而发生水解,生成各种硅酸盐沉淀。加热赶酸时除了赶走氢氟酸,同时还赶走了四氟化硅。很多金属在酸度降低后会沉淀出来,赶酸的同时都会加大量的强酸,就是防止金属离子水解沉淀。
  • 狮子王
    第11楼2021/03/01
    谢谢!!!
    omjia(liqunqueen) 发表:我们这边赶酸主要是怕影响仪器。对元素测定有没有影响,你的数据就是做好的答案。如果不赶酸,结果偏低说明对测定有影响,一种原因是生成沉淀,但也有可能是因为氢氟酸的背景会影响元素的强度。我查了一下氟化钡是溶于酸性溶液的,你可以查化学物质属性印证一下。其实很多时候,测定溶液到底里面发生了什么反应我们不能单纯通过原理推论,数据最有说服性。
  • 狮子王
    第10楼2021/03/01
    谢谢!!!
    tuxlin(tuxlin) 发表:氟化钡的影响倒是其次,更大的影响是会形成氟化钙沉淀。如形成了沉淀的话就会吸附部分溶液中的元素,造成各元素的含量偏低。但也有少数元素如Zr Hf Nb Ta等,必须要有微量的氢氟酸才能保持溶解状态,如果要测这些元素的话,也不可将氢氟酸完全赶净。
  • xx_dxd_xx
    第9楼2021/02/27
  • omjia
    第8楼2021/02/27
    狮子王(Insm_95b38798) 发表: 如果过量的氢氟酸不去除,是只对仪器有影响吗?我看版块有些专家说氢氟酸对钡也有影响,实际测试,赶酸完不完全,数值确实有较大的偏差。暂时还不知道是不是就是赶酸不完全的原因。
下载APP查看剩余回帖 登陆查看剩余回帖
