当前位置:仪器社区 > 水质分析
关于平行样的平均值问题。
  • 帅气的路哥
    2021/02/24
水质分析
  • 疑惑,??,两个平行样,一个结果是0.01,另一个结果是<0.01,他们的平均值是多少呢?
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=106&top=5
  • 深蓝
    第1楼2021/02/25
    这种情况建议复测。这样无法计算均值。
  • 郭景祎
    第2楼2021/02/25
    这种确实不太好直接计算平均值,即使算了可能也不合格,不如重新测定
  • taotao112233
    第3楼2021/02/26
    测量过程中平行样检测结果增加一位有效位数,再计算平均值与0.01比较
