JOE HUI
第2楼2021/02/25
包装印刷行业VOCs的处理方式:
吸附法是利用某些具有吸附能力的物质如活性炭、硅胶、沸石分子筛、活性氧化铝等吸附有害成分而达到消除有害污染的目的。吸附法适用于几乎所有的废气,一般是中低浓度的废气;吸附效果取决于吸附剂性质、废气种类和吸附系统的操作温度、湿度、压力等因素,具有去除效率高的优点,从而使其成为去除废气较为常用的方法,但存在投资后运行费用较高且有产生二次污染的缺陷。
性能特点:
1、吸附效率高,能力强;
2、设备构造紧凑,占地面积小,维护管理简单方便,运转成本低;
3、能够同时处理多种混合有机废气;
4、采用自动化控制运转设计,操作简易、安全;
5、全密闭型,室内外皆可使用。
光氧化催化净化器处理印刷包装废气效果好
UV光解催化氧化废气处理设备,该设备是利用特制的高能高臭氧UV紫外线光束照射恶臭气体,裂解恶臭气体如:氨、三甲胺、硫化氢、甲硫氢、甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫、二硫化碳和苯乙烯,硫化物H2S、VOC类,苯、甲苯、的分子键,使呈游离状态的污染物分子与臭氧氧化结合成小分子无害或低害的化合物,如CO2、H2O等。该设备净化效率高,安全稳定,运行费用较低,不会产生二次污染且运行过程中不需要添加其他添加剂,降低运行费用。
Nerif
第4楼2021/02/26
老师,您这个值比较理论。我们实际测量经验发现,活性炭配合uv的情况下,一般的处理效率在50-60%。随着入口浓度的降低,或者集气罩设置不合理这个处理效率会更加的低。我们这边现在推行的催化燃烧替代uv。活性炭使用的蜂窝状碳箱,理论吸附效率在85-90%。催化燃烧燃烧室开启进入脱附工况的时候理论去除效率在97%。但是由于有些矫枉过正,很多点位本身不加处理设施排放的非甲浓度也就是10几个,所以实际的效率也不高
