ICP-MS
huangza
第9楼2021/03/02
还是分开用单标加入
WUYUWUQIU
第8楼2021/03/01
1.混标做方法回收率一般不好做,很容易回收率偏低,结果不满意2.单表本身就是要配齐的,这个是不能省,不然你也过不了审核呀
skytoboo
第7楼2021/03/01
一劳永逸的办法就是用混标一个个做,不然后期返工真的很麻烦。以前扩的时候自己也偷懒,扩项复评审担心有问题,又得重新做,很麻烦。
小小鱼023
第6楼2021/02/28
单标做回收率好
hujiangtao
第5楼2021/02/28
方法验证也不用都做的
歪果仁zZ
第4楼2021/02/28
如果没有单标,可以用混标当做单标,每个元素分别做加标回收实验。
omjia
第3楼2021/02/27
如果实在是领导不给买,可以将不同浓度水平的目标物分批次进行验证。
GRANT
第2楼2021/02/27
有条件还是买单标吧
sdlzkw007
第1楼2021/02/27
方法验证时候需要在特定的浓度添加回收测试合格,统一的元素标准溶液不方便了。
