当前位置:仪器社区 > 气体分析
室内甲醛的测定
  • Insm_caad9dc9
    2021/02/27
气体分析
  • 想请教一下各位,测定甲醛的那个硫酸铁铵溶液是什么颜色的,因为什么我两个同事配置出来一个是黄色,一个是白色透明的,而且我分别用那两个溶液做空白一个是0.005一个是0.02左右,请问正常的空白值是多少?颜色又是哪个才正常?
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=105&top=5
  • 海蓝11
    第8楼2021/03/10
    个人做出来的空白是0.018,是不偏高了,线性是可以的,质控没做过
  • 两面佛
    第7楼2021/03/01
    浓度高是橙色偏红,浓度低是淡黄色
  • matel_slug
    第6楼2021/02/28
    吹扫捕集有没有应用
  • 歌名
    第5楼2021/02/28
    黄色,空白吸收值高低其实跟你的使用器具和水关系比较大
  • jjiang2
    第4楼2021/02/28
    Fe3+带橙黄至橙红色。
  • oscar_2007
    第3楼2021/02/28
    淡黄色是正常的,白色透明肯定配置过程中出错了。我们测的空白吸光度一般在0.006-0.013之间。
  • yayicuo
    第2楼2021/02/28
    硫酸铁铵溶液时棕黄色
    略显红色是正常的
  • hujiangtao
    第1楼2021/02/28
    铁离子有颜色,应该是淡黄色的
