当前位置:仪器社区 > X射线衍射仪(XRD)
TOPAS仪器参数的设置
X射线衍射仪(XRD)
  • 只有仪器参数设置正确了 精修出来的size和microstrain才有可能正确
    仪器参数是在你扫谱的时候就要记录的 不知道就问给你扫样品的老师
    现在几乎所有衍射仪的原始数据都包含仪器参数 用仪器自带的数据查看软件打开都能看到(Bruker 用EVA, PANalytical 用Data Viewer, Rigaku用PDXL2或者Stuidio II)
    下面以EVA为例, 选中原始数据 查看红框的几个地方
    TOPAS中仪器设置 一目了然:
    如果还有某一项不确定的, 可以把你的原始数据贴出来, 我可以帮你看看
  • yayicuo
    第1楼2021/02/28
    有实践经验,值得学习。
  • Insm_b4db83d2
    第2楼2021/02/28
    楼主太赞了~
  • Ins_aac74b99
    第3楼2021/10/19
    想问一下,图一里面的Meas. condition里面的Total time/step是个什么参数吗,每步的时间不是0.61s吗?
  • iangie
    第4楼2021/10/19
    192个channel都在同时收集数据 每个数据点相当于收集了0.61*192 seconds
    Ins_aac74b99(Ins_aac74b99) 发表:想问一下,图一里面的Meas. condition里面的Total time/step是个什么参数吗,每步的时间不是0.61s吗?
