当前位置:仪器社区 > 气相色谱(GC)
非甲烷总烃出倒峰
  • Insm_d6079be5
    2021/02/28
气相色谱(GC)
  • 换了一瓶氮气钢瓶后做甲烷就出倒峰了,然后老化了色谱柱两个多小时,再做实验还是倒峰就是小了点,也换了新的色谱柱还是倒峰,这怎么解决啊
  • 该帖子已被版主-PAEs加5积分,加2经验;加分理由:话题
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=25&top=5
  • xiaoheihei
    第19楼2021/03/04
    换一瓶氮气试试,做一下除烃空气观察基线情况,做下氮气甲烷标准气就能知道了。
  • PAEs
    第18楼2021/03/01
    另更换一批气体试试
  • langyabeilei
    第17楼2021/03/01
    氮气纯度需要考虑一下,如果之前一直没有此类问题的话,不妨这样考虑一下:首先建立定量曲线方法的时候,一般都是氮气为底气的甲烷标准系列浓度气,此时甲烷色谱柱上是否会有倒峰出现?如没有说明标气正常或者仪器没有问题,载气也考虑没有问题,其次分析样品的时候,在甲烷色谱柱上,氧峰一般在甲烷峰之前出现,是正峰还是倒峰?如之前一直就是倒峰的话,怀疑是否连接有漏气?再者:在更换气源以后出现这种情况,也就需要考虑气源的纯度了,目前非甲在环境空气中国家大面积铺开监测,本身环境空气环境空气浓度就比较低,因此对于气源的要求就比较高,尤其气源混入的烃类物质就要求严格了,否则最后计算就会出现很大的偏差。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:应助
  • Insm_d6079be5
    第16楼2021/03/01
    标气和空气的峰形是一样的,之前我们也有过一次,换了氮气就好了,这次的换了氮气也没好,可能还是氮气不纯
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:换了氮气还有倒峰吗?进别的物质,有倒峰吗?
  • Insm_d6079be5
    第15楼2021/03/01
    目前还没有呢
    Eumenides丶(m3240780) 发表:我们做非甲烷总烃之前也出现过这种情况,一直不知道是什么情况,题主找到原因了吗?
下载APP查看剩余回帖 登陆查看剩余回帖
