气质联用(GCMS)
JOE HUI
第1楼2021/03/01
拖尾严重,并且重现性不好就需要定期做维护,比如换衬管,老化柱子,割柱子,清洗离子源等
第2楼2021/03/01
有锐标出品的GBW(E)083094 SBS橡胶中多环芳烃成分分析标准物质RMI004,这个可以有
lhl
第3楼2021/03/01
1 若是之前正常,而做了这个样品之后出现重复性不好,可以使用比较好做的样品进行测试系统性能。2 另外,如果样品比较脏,需要定期检查进样针通畅、更换进样垫、衬管或者石英棉、定期老化色谱柱甚至切割柱头等。
yxwang1990
第4楼2021/03/01
重复性差和拖尾应该重点检查进样口和色谱柱柱头,其次考虑离子源
那年我走丢了
第5楼2021/03/04
我做多环芳烃都会有点拖尾
zsq326
第6楼2021/03/04
拖尾主要考虑维护设备,进样口,色谱柱,载气是否泄漏等,质量控制可以考虑加标。
