![](https://img1.17img.cn/ui/bimg/SH100000/APP/bbs/bbs_id3.png)
多谢老师,讲的很清楚了。以前考虑第一条烟道截面积小基本上到两个点,采样时间基本上10分钟左右,滤筒采样我们结果用<20表示的,第二个也是考虑过采样也想办法尽量收集碎屑。第三低浓度项目已经通过了就是感觉准备采样头有点麻烦。如果没办法只能考虑836了。
zxz19900120(zxz19900120) 发表:烟温确实不高,湿度也不大,个人建议按照最新的规范调整下采样过程:1、玻璃纤维滤筒除非是颗粒物浓度>20mg/m3的有组织排气筒,分析标准是GB/T 16157,不然不建议使用了,因为清理滤筒表面以及取完样后转移很容易出现滤筒本身材质脱落;2、颗粒物浓度低的情况下更应该加大采样体积,300升不符合规范要求了;3、想要满足恒重要求至少前后处理方式是一致的,包括烘干温度。建议参照HJ/T 397和HJ 836进行采样和质控分析。
