ICP-MS
JOE HUI
第1楼2021/03/03
可能是微波消解后赶酸,将氢氟酸完全赶净,形成了氟化钙沉淀,会吸附部分溶液中的元素,造成各元素的含量偏低。必须要有微量的氢氟酸才能保持溶解状态
huangza
第2楼2021/03/03
首先要确认哪种更接近真实值?可以用土壤的标准物质做,微波消解还是电热板消解,更准确。
skytoboo
第3楼2021/03/03
土壤钡这个元素是神奇,我4酸做一直偏低,但数量级是对的。头一次听说微波电热差异那么大,会不会是你土壤不均匀? 几万的钡很少见啊,通常是几百mg/kg
狮子王
第4楼2021/03/03
我有朋友微波温度使用215℃,数值就能做得比较接近。其他条件都一样。微波的温度对样品影响会不会有这么大?
第5楼2021/03/03
做过标样,电热板的回收率可以在70%以上。但是微波只有5%-10%左右。
第6楼2021/03/03
我也是第一次看见电热板和微波消解差别这么大,现在也找不到确切的原因。
tuxlin
第7楼2021/03/03
土壤中Ba的含量一般是在几百~几千ppm。做土壤样注意几个方面:一是样品要磨得足够细,大于200目;二是如果样品中含有机质的话,要先高温焚烧;三称样量不宜太大,最好不超过100mg;四是稀释比例最好超过1千倍。
第8楼2021/03/04
我电热做的多一些,钡电热回收是70%左右,你这么说我是比较有兴趣,微波比电热NOX消散的慢,是会是它影响吗? 换盐酸44看会不会效果好一些,这个实验主要是前处理干扰,分析氯干扰可以考虑先放放,排除一下
5/24 耶拿TOC新品发布会 点击进入>>
