当前位置:仪器社区 > 水质分析
关于地下水采样的问题。
  • 我是小辣鸡
    2021/03/06
水质分析
  • 去采地下水的时候,偶尔会遇到需要挖井的情况。
    看到采集地下水的时候,样品状态描述浑浊、灰色等。(可能确实会有这种情况),
    然后我前段时间看到生态环境部在《重点行业企业用地土壤污染状况调查常见问题解答》(2020 年第 1 期)明确答复的当采集的地下水样品浑浊或有肉眼可见颗粒物时,采样单位应在采样现场对水样进行 0.45 微米滤膜过滤然后对过滤水样加酸处理。
    那么问题来了,这些我在164-2004里面没有看到相关要求,有老师知道还有哪些地下水采样标准有关这方面的知识描述?
  • 老兵
    第1楼2021/03/06
    《重点行业企业用地土壤污染状况调查常见问题解答》(2020 年第 1 期)明确答复的“当采集的地下水样品浑浊或有肉眼可见颗粒物时,采样单位应在采样现场对水样进行0.45 微米滤膜过滤然后对过滤水样加酸处理。”这一规定针对的是重点企业用地地下水中重金属的样品,其它项目的样品是不能过滤的。
    按照新版HJ164-2020的规定,水样混浊应进一步洗井,洗到水清砂净。
  • 我是小辣鸡
    第2楼2021/03/07
    好的! 谢谢老师您的解答。我知道该怎么去说了
    老兵(wangliqian) 发表:《重点行业企业用地土壤污染状况调查常见问题解答》(2020 年第 1 期)明确答复的“当采集的地下水样品浑浊或有肉眼可见颗粒物时,采样单位应在采样现场对水样进行?0.45 微米滤膜过滤然后对过滤水样加酸处理。”这一规定针对的是重点企业用地地下水中重金属的样品,其它项目的样品是不能过滤的。
  • skytoboo
    第3楼2021/03/08
    讨论分享一下:经过实践,确实水浑浊金属有析出现象,不同金属析出量不一定,水中土壤颗粒含量和金属测定浓度有呈现正相关,有的负相关。酸的加入会加大金属的析出浓度。系统性的看了一下,推测建井方式对检测结果的影响不能忽视,规范建永久井有不少滤材,可能潜在会对水测定数据有潜在影响。同时关注到可能不同粒径水中颗粒物金属含量不一样。即使浑浊状态下的水进行过滤,水溶性强的锰已经完成析出,这些还是需要进一步弄明白。锰实践水溶性还是很强的,恰好它还是地下水监控指标,这个比较头疼,同时也发现它有溶出后再吸附现象,很难搞定。
  • 我是小辣鸡
    第4楼2021/03/08
    是的!!! 这个锰经常做出来 还是超标准限值,就很烦。所以,我觉得采样的时候,要注意水样状态,是非常重要的!
    skytoboo(skytoboo) 发表: 讨论分享一下:经过实践,确实水浑浊金属有析出现象,不同金属析出量不一定,水中土壤颗粒含量和金属测定浓度有呈现正相关,有的负相关。酸的加入会加大金属的析出浓度。系统性的看了一下,推测建井方式对检测结果的影响不能忽视,规范建永久井有不少滤材,可能潜在会对水测定数据有潜在影响。同时关注到可能不同粒径水中颗粒物金属含量不一样。即使浑浊状态下的水进行过滤,水溶性强的锰已经完成析出,这些还是需要进一步弄明白。锰实践水溶性还是很强的,恰好它还是地下水监控指标,这个比较头疼,同时也发现它有溶出后再吸附现象,很难搞定。
  • skytoboo
    第5楼2021/03/08
    超了不重要,重要的是复测,MN数据数量级变低,这个就涉及到基础研究了,
    我是小辣鸡(Insp_c3c75ada) 发表: 是的!!! 这个锰经常做出来 还是超标准限值,就很烦。所以,我觉得采样的时候,要注意水样状态,是非常重要的!
  • 老兵
    第6楼2021/03/08
    对于金属指标允许用0.45 微米滤膜过滤然后对过滤水样加酸处理后进行测定。
