当前位置:仪器社区 > 扫描电镜(SEM/EDS)
前辈们好,关于Al合金sem的问题
  • Ins_0f64d505
    2021/03/11
扫描电镜(SEM/EDS)
  • 材料是3D打印的AlSi10Mg,喷金效果会好点,但还是发黑拍剖面晶相的时候靠近断口边缘总是黑的,无法观察组织,其他地方是正常亮度,组织能够正常观察,做了很多次都是这样,所以向前辈们请教是为什么。
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=89&top=5
  • violet清净
    第4楼2021/04/28
    如果放大34倍,必须加大WD,图中WD=8左右,放大34倍,视野太小,所以有些位置太暗
    violet清净(Ins_9c2a186b) 发表:才放大34倍吗?放大倍数太低的原因吧
  • violet清净
    第3楼2021/04/28
    才放大34倍吗?放大倍数太低的原因吧
  • 砂锅粥
    第2楼2021/03/12
    楼主提供的图片右上部分相对较黑部分就是断口吗?
